Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6381
E-mail: med@owen.ru
ПЛК110 [М02]
ПЛК110 [М02]
от 20 880,00
Аксессуары
Расположение контактов для подключения внешних цепей ПЛК110-60
Рисунок Б.1 – Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.60.Р. Схема для ПЛК110-24.60.Р – аналогична, полярность при подключении клемм питания аналогична рисунку Б.2
Рисунок Б.2 – Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.60.К. Схема для ПЛК110-220.60.К – аналогична
Расположение контактов для подключения внешних цепей ПЛК110-32
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.32.Р. Схема для ПЛК110-220.32.Р – аналогична
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.32.К. Схема для ПЛК110-24.32.Р – аналогична
Расположение контактов для подключения внешних цепей ПЛК110-30
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.30.Р. Схема для ПЛК110-220.30.Р – аналогична
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.30.К. Схема для ПЛК110-24.30.К – аналогична
Подключение входных устройств и схемы входных элементов контроллера ПЛК110
Схема подключения контактных датчиков (Sl-Sn) к входам ПЛК110
Обе схемы равнозначны, может использоваться любая. При применении контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков.
Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn), имеющих  на выходе транзисторный ключ n-p-n–типа
Подключение к дискретным входам датчиков, имеющих на выходе p-n-p - транзисторный ключ
Суммарный ток потребления всех внешних датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 620 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности.
Выходные элементы типа Р контроллера с внешними цепями защиты  при активной нагрузке,  Rн – пользовательская нагрузка  (двигатель, нагреватель, контактор и т.д.)
Подключение цепей защиты при реактивной нагрузке
Кабели
Комментарии
Длина, м
КС14
Кабель КС14
Применяется для прошивки и программирования контроллера ПЛК110[М02] (порт RS-232 DEBUG).
1,8
КС16
Кабель КС16
Применяется для связи контроллера ПЛК110[М02] (порты RS-232 DEBUG и RS-232) c панелями оператора ИП320 (порт RS-232), СП270, СП307, СП310 (порт PLC, RS-232).
1,5
2,5
КС17
Кабель КС17
Применяется для связи контроллера ПЛК110[М02] (порты RS-232 DEBUG и RS-232) и модема ПМ01[М01].
ПО, примеры и инструкции
Цена
Отзывы
Заявка на бесплатное тестирование ПЛК110 M02
