Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6381
E-mail: med@owen.ru
ПЧВ1 и ПЧВ2
ПЧВ1 и ПЧВ2
от 9 720,00
Быстрый старт
В состоянии поставки ПЧВ1 и ПЧВ2 имеют программную конфигурацию и значения параметров по умолчанию для типового применения с разомкнутым контуром процесса по принципу векторного управления.
Для безаварийной работы  применяемого типа электродвигателя с ПЧВ выполните рекомендации, приведенные ниже.
Шаг 1. Выберите модификацию ПЧВ в соответствии с типом питающей сети и номинальным  током электродвигателя.
Шаг 2. Выполните внешние подключения к ПЧВ, питающей сети и электродвигателя согласно требованиям  РЭ и включите питание.
Шаг 3.  Введите в ПЧВ значения из паспортных данных электродвигателя (таблица 1).
Таблица 1 - Параметры электродвигателя
Наименование параметра
Код параметра
Мощность, кВт (kW)
1-20
Номинальное напряжение, В (V)
1-22
Номинальная частота работы, Гц (Hz)
1-23
Ток электродвигателя, А
1-24
Номинальная частота вращения, об/мин (rpm)
1-25
Шаг 4.  Проведите автоматическую адаптацию электродвигателя (ААД).
  • Установите для параметра 1-29 значение (2) – «ААД. Включено».
  • Нажмите кнопку «ВВОД» - на ЖКИ появится cообщение «PUSH  hand».
  • Нажмите кнопку «ПУСК/РУЧН.» для запуска процесса ААД.
  • После автоматического выполнения последовательности операций на ЖКИ появится сообщение «PUSH OК».
  • Автоматическая адаптация завершается после нажатия кнопки «ВВОД».
Проведите пробный пуск ПЧВ с электродвигателем
Нажмите кнопку «ПУСК/РУЧН», затем вращением ручки потенциометра на ЛПО1 или кнопками «БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ» на ЛПО2 управляйте скоростью вращения  АД. После опробования ПЧВ готов к работе,  или дальнейшему программированию для приводов различных механизмов.
Подключение электродвигателя к ПЧВ1
Подключение электродвигателя (кабель А, клеммы «Motor») и сетевых проводов (кабель Б, клеммы «Mains»)
Видеоуроки по работе с ПЧВ
Пример работы с RS-485
Примеры программирования
Аксессуары
