Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6381
E-mail: med@owen.ru
ПЧВ1 и ПЧВ2
ПЧВ1 и ПЧВ2
от 9 720,00
Быстрый старт
Видеоуроки по работе с ПЧВ
Пример работы с RS-485
Примеры программирования
Название Скачать
1 Быстрый старт Быстрый старт ПЧВ1/ПЧВ2
2 Плавный разгон и торможение АД
Конфигурация предназначена для реализации плавного разгона/торможения с задержкой выполнения программы.
Управление частотой вращения производится:
  • потенциометром ЛПО в режиме «ПУСК/РУЧН»;
  • по аналоговому входу (0…10 В), либо (4…20 мА)*** в режиме «ПУСК/ДИСТ.».
3 Управление скоростью АД по цифровым входам Конфигурация предназначена для управления приводом с помощью цифровых входов без использования внешних или предустановленных заданий в режиме «ПУСК/ДИСТ.», без подключения внешнего потенциометра. Такая конфигурация возможна только в режиме фиксации выходной частоты, когда ПЧВ не реагирует на внешние задания.
4 Работа на трех предустановленных скоростях
Конфигурация предназначена для управления вентилятором, который работает на трех фиксированных скоростях, переключаемых кнопками пульта управления.
  • Режим продува перед работой (100 % Nном);
  • Режим «Сильный обдув» (50 % Nном);
  • Режим «Слабый обдув» (20 % Nном).
5 Управление высокоскоростными двигателями с разомкнутым контуром процесса Конфигурация предназначена для управления Высокоскоростным АД (до 12000 об/мин), фазное напряжение 220 В. Диапазон задания синхронной скорости вращения АД, от Nн=0 об/мин (0 Гц) до Nв=8000 об/мин (133,3 Гц) от потенциометра ЛПО в режиме «ПУСК/ДИСТ.». Вращение вала двигателя – по часовой стрелке.
6 Инверсное управление АД с разомкнутым контуром процесса Конфигурация предназначена для управления двигателем по разомкнутому контуру по сигналу от аналогового входа, подключаемого к клемме 60. Управление осуществляется по инверсному закону, т.е. при сигнале датчика в 4 мА – поддерживается выходная частота 50 Гц, при сигнале 20 мА – двигатель останавливается. В промежутке 4-20 мА поддерживается частота, пропорциональная току по линейному закону, как изображено на рисунке 3.7. Вращение вала двигателя – по часовой стрелке.
7 Режим поддержания заданного давления с замкнутым контуром процесса Конфигурация предназначена для  управления насосом в режиме «ПУСК/ДИСТ.» по сигналам от датчика давления с диапазоном измерения от 0 (Рдн) до 16 бар (Рдв) и выходом 4-20 мА. Уставка для управления задается, либо с ЛПО (режим отладки) – в диапазоне 0 (Рн) до 10 бар (Рв), либо предустановленное значение , Рп - 4 бар (рабочий режим).
8 Поддержание заданной температуры Конфигурация предназначена для управления вентилятором по сигналам от датчика температуры с диапазоном измерения от минус 50 (tдн) до 200 ºС (tдв) с унифицированным выходом 4-20 мА. В отладочном режиме управления «ПУСК/РУЧН» уставка  задается от потенциометра  ЛПО – в диапазоне минус tн = 10 ºС до tв = 50 ºС. В рабочем режиме «ПУСК/ДИСТ» уставка  задается цифровым способом (предустановленное задание), равное tп = 20 ºС, либо от потенциометра ЛПО в зависимости от выбранной конфигурации. При внезапном отключении ПЧВ должен возобновлять работу в том же режиме, что и до отключения питания.
9 Поддержание заданного давления (две уставки) Конфигурация предназначена для управления насосом по сигналу от датчика давления с диапазоном измерения от 0 (Рдн) до 16 бар (Рдв) и выходом 4-20 мА. Две уставки  для управления задаются, как предустановленные задания: Рп1=4 бар (дневной режим) и Рп2=2 бар (ночной режим). Выбор  уставок осуществляется по цифровому входу, клемма 19.
10 Режим поддержания разности давлений Конфигурация предназначена для управления  системой на основе сигналов с двух датчиков давления по их разности. Датчики давления подключены на входе клеммы 53 (задание) и выходе клеммы 60 (обратная связь) соответственно. ПЧВ поддерживает в системе установленную разницу давлений (задание - ОС).
11 Поддержание заданной частоты вращения по сигналу с энкодера Конфигурация предназначена для управления  АД с номинальной скоростью вращения 925 об/мин.  В качестве источника задания (уставки) используется клемма 53 (0-10 В) в режиме «ПУСК/ДИСТ.» или потенциометр на ЛПО в режиме «ПУСК/РУЧН.». Необходимо возобновлять работу ПЧВ в режиме до отключения питания. Сигнал обратной связи, энкодер 200 имп/об, подключен к клемме 33.
12 Система «Электронный вал» (Master-Slave) Конфигурация предназначена для каскадного управления двумя ПЧВ с регулированием отношения частот вращения. Двигатель М1 запитан от ПЧВ №1. Задание частоты вращения от потенциометра на ЛПО в режиме «ПУСК/ДИСТ».
13 Программный автомат на базе встроенного ПЛК ПЧВ
Конфигурация предназначена для работы привода по заданной временной циклограмме в режиме «ПУСК/ДИСТ.»:
  • пуск с задержкой, 3 сек;
  • разгон/замедление, 3 сек;
  • работа на заданной скорости 60 % в течение 5 сек;
  • работа на заданной скорости 30 % в течение 10 сек;
14 «Спящий режим» с гистерезисом Конфигурация «SLEEP с гистерезисом» предназначена для обеспечения дополнительной экономии электроэнергии и продления срока службы оборудования. При выполнении условия «засыпания» привод останавливается с выбегом. После выполнения условия «пробуждения», привод включается на работу.
15 Удаленное управление по RS-485 Конфигурация предназначена для управления ПЧВ только по интерфейсу RS-485, цифровые входы не используются.
16 Работа с наборами ПЧВ осуществляет управление насосом по интерфейсу RS-485 или по входному аналоговому сигналу от клеммы 53 (4-20 мА, нижнее давление 4 бар, верхнее 20 бар) с обратной связью от датчика давления по клемме 60. Переключение между наборами осуществляется от цифрового входа (клемма 29).
17 Гистерезисное управление (нагреватель) Конфигурация предназначена для управления двигателем с помощью встроенного ПЛК ПЧВ в режиме нагреватель. Значение берем с аналогового входа 53 и сравниваем с уставкой. Если значение меньше уставки, то двигатель работает. Если значение становится больше чем уставка, то двигатель выключается.
18 Гистерезисное управление (охладитель) Конфигурация предназначена для управления двигателем  с помощью встроенного ПЛК ПЧВ в режиме холодильник. Значение берем с аналогового входа 53 и сравниваем с уставкой. Если значение меньше уставки, то двигатель выключен. Если значение становится больше чем уставка, то двигатель включается.
19 Счетчик на дискретном входе ПЧВ Конфигурация предназначена для управления двигателем с помощью встроенного ПЛК ПЧВ в режиме счетчик. Значение берем с цифрового входа 33 и сравниваем с уставкой. Если значение счетчика меньше уставки, то двигатель работает. Если значение становится больше  чем у ставка, то двигатель выключается.
20 Подключение резерва
Конфигурация предназначена для управления 2 насосами с помощью одного или двух ПЧВ. Обеспечивается ввод в работу резервного насоса,
когда основной не справляется с поддержанием давления и его отключение при снижении расхода.
Аксессуары
