Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6381
E-mail: med@owen.ru
Датчики
Датчики температуры
ДТС
ДТС
660,00
ДТС
ДТС
от 660,00
Предназначены для измерения температуры окружающего воздуха в автоматизированных системах вентиляции, отопления и кондиционировании воздуха. Конструкция коммутационной головки преобразователя позволяет устанавливать его на стене или другой поверхности при помощи шурупов, винтов или иных средств крепления.
Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009:
  • ТСМ 50М и 100М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1)
  • ТСП 50П и 100П (W100 = 1,391, α = 0,00391 °С-1)
  • ТСП Pt100, Pt500, Pt1000 (W100 = 1,385, α = 0,00385 °С-1)
Варианты исполнения ДТС по типу подключения: двух-, трех-, и четырехпроводная схемы подключения.
Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: термопреобразователи сопротивления без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные группе N2.
Конструкция модели ДТС125Л и ДТС125М.И имеет степень защиты от пыли и влаги IP65, дополнительно можно приобрести экран для защиты от солнечных лучей под разную длину монтажной части.
Конструкция модели ДТС3005 имеет степень защиты от пыли и влаги IP54.
Вид климатического исполнения ДТС125М: УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150, группа исполнения С4 и Р2 по ГОСТ Р 52931, но для работы при значениях температуры окружающего воздуха от -40 до +85 °С.
Вид климатического исполнения ДТС125Л, ДТС3005: УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150, группа исполнения Д3 и Р1 по ГОСТ Р 52931:
  • ДТС125Л для работы при значениях температуры окружающего воздуха от -60 до +85 °С.
  • ДТС3005 для работы при значениях температуры окружающего воздуха от -40 до +85 °С
 ДТС125М.И – это датчики со встроенным нормирующим преобразователем в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА.
В состав термопреобразователя входят:
  • первичный преобразователь (термозонд) – термопреобразователь сопротивления (ДТС);
  • измерительный преобразователь НПТ-3, встроенный в головку датчика;
  • диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации: -40…+85 ⁰С.
Использование в составе изделия микропроцессорного высокоточного преобразователя НПТ-3 позволяет устанавливать через USB-интерфейс любой диапазон измерения температуры в пределах диапазона измерения, соответствующего термозонда.
Термопреобразователи сопротивления ОВЕН ДТС125Л и ДТС125М имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Конструктивное исполнение коммутационных головок для ДТС термосопротивления для измерения температуры воздуха
ДТС125Л – пластмассовая ДТС125М.И – пластмассовая ДТС3005
ДТС125Л конструктивное исполнение ДТС125М.И конструктивное исполнение ДТС3005 конструктивное исполнение
Кабельный ввод М16×1,5
Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм Диаметр подключаемого кабеля до 6 мм
Фото
Конструктивное
исполнение
НСХ
Класс допуска/ точности
Схема  соединения
Диапазон измеряемых температур, °С
Длина монтажной части, мм
Аксессуары (приобретаются отдельно)
ДТС125Л (выходной сигнал -  сопротивление)
50М,
100М
A, В
2-проводная
3-проводная
4-проводная
-50...+85
60,
80,
100
Экран для защиты от солнечных лучей.
C
50П,
100П, Рt100,
Рt500,
 Рt1000
A
-60...+85
B, C
ДТС125М.И (выходной сигнал ток 4...20 мА)
50М,
100М
0,5 %
1,0 %
2-проводная
(выходной сигнал 4…20 мА)
-40...+80
100П, Рt100
0,25 %
0,5 %
ДТС3005 (выходной сигнал - сопротивление)
50М,
Рt100, Рt500
В
2-проводная
3-проводная
4-проводная
-40...+85
нет
Экран для ДТС125Л и ДТС125М выбирается исходя из длины монтажной части датчика
  • ЭКРАН01 для датчика ДТС125Л и ДТС125М с длиной монтажной части 60 мм
  • ЭКРАН02 для датчика ДТС125Л и ДТС125М с длиной монтажной части 80 мм
  • ЭКРАН03 для датчика ДТС125Л и ДТС125М с длиной монтажной части 100 мм
