Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6381
E-mail: med@owen.ru
ДС
Датчик уровня ДС.ПВТ
от 240,00
Датчики уровня кондуктометрического типа предназначены для сигнализации уровней электропроводных жидкостей (вода, молоко, пищевые продукты – слабокислотные, щелочные и пр.). Принцип действия датчиков основан на изменении электропроводности между общим и сигнальным электродами в зависимости от уровня сигнализируемой жидкости.
Модификации кондуктометрических датчиков уровня ОВЕН ДС
Кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДС выпускаются для работы на различные давления и температуру. Датчик ДС.ПВТ предназначен для эксплуатации в насыщенном паре.
Модификации и основные параметры кондуктометрических датчиков уровня ОВЕН ДС
Модификация
ДС.ПВТ
ДС.2
ДС.П
ДС.П.3
Рабочее давление
2,5 МПа
0,25 МПа
0,1 МПа
2 МПа
Рабочая температура
240 °С
100 °С
70 °С
Количество электродов 1 3
Стержни (электроды) для кондуктометрических датчиков уровня
Стержень
Стержень с адаптером
Стержни выпускаются в исполнениях: 0,5 / 1 / 1,95 / 1,95 с адаптером / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м.
Стержень с адаптером позволяет увеличивать длину электродов. Фиксированная длина стержня - 1,95 м. Благодаря адаптеру можно наращивать длину электрода датчика до 10 м. Разборная конструкция электрода обеспечивает удобство транспортировки.
Материал электродов – сталь нерж. 12Х18Н10Т.
Стержни не входят в комплект поставки датчика, они заказываются отдельно. При заказе стержня с адаптером в комплект входит: электрод длиной 1,95 м с резьбой с двух сторон, адаптер, две гайки.
Конструкция. Принцип работы. Применение
Принцип действия кондуктометрического датчика основан на разнице между электропроводностью воздуха и жидкости. Эта разница фиксируется двумя электродами: сигнальным, установленным на необходимом уровне, и общим. Когда поверхность жидкости соприкасается с сигнальным электродом, происходит замыкание между двумя электродами.
Кондуктометрические датчики применяются для измерения уровня как в металлических, так и неметаллических резервуарах.
В металлических резервуарах количество применяемых для измерения сигнальных электродов соответствует числу измеряемых уровней, а общим электродом служит стенка резервуара. В этом случае потребителю следует приобрести один или несколько датчиков (в зависимости от количества сигнализируемых уровней) с электродами соответствующей длины.
В неметаллических резервуарах количество используемых датчиков должно быть на один больше, чем число сигнализируемых уровней, поскольку один из них служит в качестве общего электрода. Его длина должна быть максимальной по отношению к длине электродов других датчиков.
Принцип действия
Пример применения (металлический резервуар) вертикальный монтаж
Пример применения (металлический резервуар) горизонтальный монтаж
