Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6381
E-mail: med@owen.ru
В продаже новые нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ-1К.Ех для монтажа на DIN-рейку в компактном взрывозащищенном исполнении
16 января 2019
НПТНовости производстваМеталлургияМедицинаЛеспромХимическая промышленность
ОВЕН НПТ-1К.ЕхКомпания ОВЕН объявляет о начале продаж универсальных нормирующих преобразователей в компактном исполнении на DIN-рейку ОВЕН НПТ-1К.Ех для измерения и преобразования температуры во взрывоопасных зонах.
ОВЕН НПТ-1К.Ех – это универсальный взрывозащищенный нормирующий преобразователь для датчиков температуры. При установке на DIN-рейку новый НПТ-1К.Ех занимает всего 6 мм. При этом универсальность прибора относится не только к типам подключаемых к входу термодатчиков, но и к видам выходных нормированных сигналов тока и напряжения. ОВЕН НПТ-1К.Ех позволяет вести измерение температуры на таких взрывоопасных производствах как объекты хранения и переработки нефти, производство и нанесение лаков и красок, производство спиртосодержащих продуктов, мукомольное производство, обработка древесины, а также в других технологических процессах, где могут присутствовать взрывоопасные концентрации газов или мелкодисперсных взвесей.
  • Вход: термометры сопротивления и термопары.
  • Маркировка взрывозащиты: [Ex ia Ga] IIC.
  • Выходные сигналы: 4…20 мА, 0…20 мА, 0…5 мА, 0…10 В, 0…5 В, 2…10 В.
  • Выходной сигнал активный, не требует внешнего источника питания.
  • Компенсация сопротивления проводов по 3- или 4-проводной схеме.
  • Настройка без использования специальных преобразователей обычным кабелем microUSB.
  • До 160 преобразователей на 1 метре DIN-рейки.
  • Эксплуатация при температуре окружающий среды: от -40 до +70 °С.
  • Устойчив к электромагнитным воздействиям по ГОСТ МЭК 61326-2014 (класс А, критерий А).
  • Является средством измерения с межповерочным интервалом 2 года.
НПТ-1К.Ех входит в линейку универсальных температурных нормирующих преобразователей ОВЕН НПТ, которая представлена модификациями приборов, предназначенными как для установки на DIN-рейку в щит автоматики, так и внутрь головки датчиков российской или европейской конструкции. При этом доступны позиции, позволяющие измерение температуры как в общепромышленных, так и во взрывоопасных зонах.
Модификации нормирующего преобразователя и их стоимость
Модификация Цена, руб. (с НДС) Комментарий
НПТ-1К.00.1.3.Ех 6 120 Преобразователь измерительный взрывозащищенный
Подробнее о приборе
