Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6381
E-mail: med@owen.ru
ПЛК110 [М02]
ПЛК110 [М02]
от 20 880,00
ОВЕН ПЛК110[М02] – линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными входами/выходами на борту для автоматизации средних систем.
Оптимальны для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем управления.
Рекомендации к применению
Для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий:
  • В системах HVAC
  • В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
    • АСУ водоканалов
    • линии по дерево- и металлообработке (распил, намотка и т.д.)
  • Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами
  • Для управления климатическим оборудованием
  • Для автоматизации торгового оборудования
  • В сфере производства строительных материалов
  • Для управления малыми станками и механизмами
Преимущества ОВЕН ПЛК110[М02]
  • Наличие встроенных дискретных входов/выходов на борту.
  • Скоростные входы для обработки энкодеров.
  • Ведение архива работы оборудования или работа по заранее оговоренным сценариям при подключении к контроллеру USB-накопителей.
  • Простое и удобное программирование в системе CODESYS v.2 через порты USB Device, Ethernet, RS-232 Debug.
  • Передача данных на верхний уровень через Ethernet или GSM-сети (GPRS).
  • 4 последовательных порта (RS-232, RS-485) для:
    • увеличения количества входов-выходов;
    • управления частотными преобразователями;
    • подключения панелей операторов, GSM-модемов, считывателей штрих-кодов и т.д.
  • Наличие двух исполнений по питанию (220 В и 24 В).
Схема применения ПЛК110 [M02]
Линейка ПЛК110[М02]
ПЛК110-30[М02]
ПЛК110-32[М02]
ПЛК110-60[М02]
Количество входов
18
18
36
Быстрых входов
Быстрых счетчиков
Энкодеров
1 AB
1 AB
1 ABZ или 2 AB
Количество выходов
12
14
24
Быстрых выходов (для ПЛК110 с транзисторными выходами)
Количество портов
RS-485
RS-232
RS-232-Debug
Ethernet 100 Base-T
Сравнительная таблица ПЛК110 и ПЛК110[М02]
ПЛК110
ПЛК110[М02]
Вычислительные ресурсы
Процессор
ОЗУ
FLASH-диск ПЛК
Операционная система
200 МГц
128 кБайт+2 МБ (размер heap варьируется)
4 МБ
нет
400 МГц
128 кБайт+3 МБ (размер heap варьируется)
6 МБ
Есть, EmbOS Segger - ОС реального времени
Интерфейсы
RS-232
RS-232 Debug
RS-485 (1 или 2)
Ethernet
USB Device
RS-232
RS-232 Debug
RS-485 (1 или 2)
Ethernet
USB Device
USB Host
Работа по беспроводным сетям
SMS, CSD, GPRS
SMS, CSD, GPRS
Питание 5 В в RS-232
Нет
Есть
Температурный диапазон эксплуатации
-10…+50 °C
-40…+55 °C
Источник питания для часов RTC
Встроенный аккумулятор
Заменяемая стандартная батарейка CR2032
Источник питания для Retain
Не требуется, используется MRAM
Ведение архивов на USB Flash
нет
До 8 ГБ
Быстрые входы
Есть, до 10 кГц
Есть, 100 кГц
Быстрые выходы
до 5 кГц
До 100 кГц
Функциональная схема
Функциональная схема  ОВЕН ПЛК110[M02]
Аксессуары
ПО, примеры и инструкции
Цена
Отзывы
Заявка на бесплатное тестирование ПЛК110 M02
