Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6381
E-mail: med@owen.ru
ДТСхх5М.И
ДТСхх5М.И
Термопреобразователи сопротивления ОВЕН ДТС-И со встроенным высокоточным нормирующим преобразователем предназначены для измерения и непрерывного преобразования температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА.
Данные датчики изготавливаются на базе термометров сопротивления ДТСхх5 (50М, 100М, 100П, Pt100) и используются, когда расстояние от точки измерения до вторичного прибора более 100 метров, а также в тех случаях, когда вторичные приборы (например, контроллеры) работают только с унифицированными сигналами.
В состав термопреобразователей входят:
  • первичный преобразователь (термозонд) – термопреобразователь сопротивления (ДТС);
  • измерительный преобразователь НПТ-3, встроенный в головку датчика.
  • диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации: -40…+85 ⁰С.
Использование в составе изделия микропроцессорного высокоточного преобразователя НПТ-3 позволяет устанавливать через USB-интерфейс любой диапазон измерения температуры в пределах диапазона измерения соответствующего термозонда.
Конструктивное исполнение
 Модель
 Параметры
Длина монтажной части L*, мм
ДТС015 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
015
 D = 8 мм
80, 100, 120,
160, 200, 250,
320, 400, 500,
 630, 800, 1000,
1250, 1600, 2000
025
 D = 10 мм
ДТС035 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
Подвижный штуцер
035
D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм
60, 80, 100,
120,160, 200,
250, 320, 400,
500, 630, 800,
1000, 1250,
1600, 2000
045
D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм
145
D = 6 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм
ДТС335 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
Подвижный штуцер
335 D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм
ДТС055 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
Подвижный штуцер
055
80, 100, 120,
160, 200, 250,
320, 400, 500,
 630, 800, 1000,
1250, 1600, 2000
ДТС065 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
065
D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм
075
D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм
085
D = 10 мм, M = 27х2 мм**, S = 32 мм
ДТС095 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
Подвижный штуцер
095
D = 10 мм, D1 = 18 мм, M = 20х1,5**, S = 22 мм
ДТС105 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
105
ДТС325 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
325
Датчик накладной на трубопровод
диаметром от 80 до 100 мм
50, 80,
100, 120
405
D = 5 мм
80, 100, 120,
160, 200, 250,
320
ДТС125М.И конструктивное исполнение 125 D = 6 мм 60, 80, 100
* Длина монтажной части выбирается при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.
Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТС-И
Под НПТ-3
Пластмассовая
Металлическая
Конструктивное исполнение пластмассовой головки под НПТ-3 Конструктивное исполнение металлической головки под НПТ-3
Кабельный ввод М16×1,5
Кабельный ввод М20×1,5
Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм
